Есть система. Изначально сбои в работе и незапускался. Матплата ESC 915PL, CPU Celeron D 336, 2x256 DDR 400, HDD Samsung 120 Gb SATA. Был заменен блок питания, установлено две планки DDR 400 1Gb, добавлен винт Seagate 160 Gb SATA. Виндос встала без проблем, только иногда при перезапусках при загузке зависал, особого значения этому не придал. На сл. день система загружаться перестала - зависает при загрузке, когда на экране WINDOWS XP и бегущая дорожка внизу. В безопасном режиме аналогично. Поставил диагнос битой матери. Заменил на новые мать ASUS P5KPL-AM, CPU E5200 и соответственно, две планки DDR2 800. Жесткие диски переформатировал, установил виндовс. На сл. день все повторилось!!!!! Где собака зарыта, где копать?? Убрал старый винт Samsung, добавил новый Seagate 1000 Gb SATA - то же самое!!! ЧТо делаю не так???
Благодарю всех за участие))) Все сделал, как описывал ранее система живет и здравствует. Зачем нужно клиенту 2 привода - его прибамбасы. Краем уха слышал, что копирует диски на лету. Денег у него хватает. Апгрейд сделали по-полной и все остались довольны( не учитывая моего 3-х дневного головняка...)
Но по случаю удалось сравнить похожие конфигурации на AMD II X2 240 и Intel Pentium Dual-Core E5200. Отдаю предпочтение AMD - система работает комфортнее и нет прбамбасов с дисками, правда в разгоне INTEL убегает вперед...
