Всем добрый вечер. Ко мне попала материнка GA-6VTXE Rev 1.0 биос AMI флешка HY29F002TC-90 с симптомами - не видит видеокарту, при этом она пищала 8 коротких. Вставил в нее пост-карту и увидил код ED, как я понял она просила флопик чтобы восстановить биос. Подключил флопик с биосом, при этом переименовал биос в AMIBOOT.ROM. После этого она читает файл AMIBOOT.ROM потом останавливается на коде FB и пищит 7 коротких, т.е. не может определить флешку, как я понял. Больше не знаю, что можно предпринять. Подскажите где могут быть грабли, неужели битая флешка?
P.S. Защита от прошивки флешки отключена.
Прошить хот-свапом, так-же проверить состояние конденсаторов.
Вряд ли получится хот-свапом, так как флешка запаяна. А конденсаторы посморю, если я правильно понял в обвязке флешки? или все электролиты на плате?
