Я собираю комп. Друг отдал сломанный БП fsp250-60gtv. Открыл и обнаружил: сгорели 2 транзистора Q1 и Q2, облупилась краска у резика R48, обуглился конденсатор под надписью М2, вздулся конденсатор на 16v2200uF.
1. У резистора 15 Ом
2. E13009 уже поставлен
3. 16v2200uF уже поставлен
Силовая установка собрана и работает. Беспокоет выходной ток. Питание на фиолетовом проводе 5 вольт есть. При замыкании зеленый+черный(ключ для мамы, она управляет бп), на всех остальных проводах(красный, оранжевый, ...)питание не идет(должно). Что надо заменить?
Цвета полосок ты указал неверно. Скорее всего от температуры цвета немного поменялись.
Транзисторы ты и так уже указал какие. Только учти, что простой заменой Q1 Q2 и резака не отделаешься. Там ещё несколько деталей сгорело...
в шапке темы нужно указывать ВСЮ информацию по правилам. Не ленись - напиши как положено!
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Дело в том что требуется открыть сам блок, узнать нужную инфу, и выкласть сюда на форум. Вот и всё. А блок сгорел потому, что его брат поменял питание с 220V на 115V.
И вместо 310В в горячей части получилось 620В...
Настроение, понимаешь, новогоднее! ![](/images/koloboks/rofl.gif)
У него брат, похоже, любитель фейерверков!..
Вне зависимости от положения переключателя 220/110 напряжение после входного выпрямителя в сети 220 В составляет 310 В (с учетом фильтра).
Был неправ - идиотизм мой.
Maco, хватит всех идиотами называть! Ну сказал раз, ну сказал 2 раза... Но сколько можно???
А если ты у нас такой умный, то переключи на 115в и померяй напряжение на высоковольтных электролитах!
У меня в розетке 110В. Если я поставлю переключатель на 220в, то на выходе выпрямителя у меня будет 110В*1.4=154В и БП работать не будет.
А в нормальном положении у меня те же 310В, как и в СССР. Это потому, что при переключении на 115В, выпрямитель работает по схеме удвоителя напряжения!
Так что в книжки нужно заглядывать и админам! (Я уже не говорю о том, что нужно иметь хоть какое-то уважение к окружающим!)
Насчет фейверка с блоком: Была жесть![](/images/koloboks/hmr.gif)
sash1234567
Вы правы. Мои извинения за неадекватную реакцию.
iluha1995
Сколько английских слов вы не поняли здесь?
Так блок стоит и неработает. Спасибо за "помощь". Большое![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Нда, поиск однозначно не является уважаемым
P.S. M1/M2 - это не конденсаторы, а варисторы.
У меня в чулане валяется пяток fsp300-60***, но они тебе не помогут. Поэтому и не предлагал.
Помочь я тебе с ремонтом врядли смогу по интернету. Был бы у меня этот БП в руках - другое дело. А так - у меня не хватит опыта и терпения.
Вообще, прежде чем браться за ремонт любого БП, нужно прочитать штук 100-200 форумов по ремонту БП, знать принципы работы элементов, а потом уже пытаться самому. Это сложный путь, но он работает. Я именно так и начал.
Также нужно иметь минимальный набор инструментов: паяльник, отсос, мультиметр, желательно ESR-метр и осциллограф.
Учти, чем меньше знаний в голове, тем больше инструментов должно быть на столе.
Также не забывай про google.com.
PS: а не помогают тебе потому, что ты ленишься. Тебе сказали фотки прислать - не сделал. Сказали заполнить всё по правилам - не сделал!..
Ну не нужно тебе Инглиш знать! Печатай всё как видишь на маркировках, а мы разберёмся.
