Здравствуйте! Помогите, пожалуйста разобраться с ремонтом монитора ASUS VW193S.
При включении уходит в защиту, соответственно начинает мигать индикатор питания.
При внешнем осмотре вздувшихся конденсаторов нет.
Немного смущают напряжения на БП: ~4.95V (при попытке включения ламп просаживается до ~4.8V), ~19.5V (соответственно просаживается до ~18V). Напряжения на скалере: ~1.8V, ~3.3V - то есть здесь вроде как все в норме.
Какие предположения относительно причин? Трансформатор инвертора?
Конденсаторы не по внешнему виду проверяются, а приборами. В крайнем случае - заменой на новые и исправные.
Зачем гадать, виноват трансформатор или нет? Их на плате два, прозвоните высоковольтные обмотки и сравните между собой. Неплохо бы и транзисторы проверить.
И самое первое - заведомо исправный комплект ламп подкидывался?
Отвечаю по порядку.
Увы, прибора для проверки конденсаторов не имею. Потому и пришлось проверить описанным вами способом - заменой (о чем дальше).
Обмотки трансформатора измерял (каюсь, не написал этого в изначальном сообщении), разница была не более нескольких Ом. Но в практике бывали случаи, когда и такая разница говорила о неработоспособности одного из трансов.
Транзисторы также проверял - все в норме.
Заведомо исправный комплект ламп включал.
Ну и happy end - проблема решилась банальнейшим способом - заменой конденсаторов. Видимо, нужно уламывать начальника на приобретения прибора для их проверки![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Спасибо за помощь!
