Переделал on-board Promise Ultra100 в FastTrak100 на ASUS CUBX-E (напайка 2-х 150om резисторов с обратной стороны разъема первого IDE), заменил соответствующим образом в БИОСе матери модуль FNT0 (БИОС контроллера): Ultra100 при инициализации PCI-девайсов пропал, FastTrak100 не появился, при этом в Мастдае все определилось полностью корректно, вручную доработанные (сменил ID) драйвера и GUI встали, все работает, все допустимые версии RAID инициализируются и поддерживаются, управление нормальное, как локальное, так и по сетке.
Пробовал засунуть RAID BIOS как /PCI и как /Other: вместо /FNT0, эффект тот же - инициализация происходит, но мать устройство не показывает и с дисков на контроллере не грузится (соответствующие опции в BIOS Setup выставлены, даже точнее, не менялись с ATA100), загрузочное меню RAID BIOS не появляется.
Может, это продолжение истории с ее "недоделанным" БИОСом (rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1597)? Или же нужно лезть внутрь БИОСа самого контроллера?
Нет, я сделал строчку PCI\VEN_105A&DEV_0D30&SUBSYS_4D39105A.DeviceDesc="My Promise FastTrak100 Controller" (т.е. про Subsys я не забыл);, в конце POST в таблице PCI-устройств он определяется как 0D30 Mass Storage Controller, боюсь, что если я его определю как 4D30 в драйвере, он не отдетектится Мастдаем.
Еще раз - под Мастдаем все и по всякому работает; меня достает та ситуация, что в конце поста он виден, но в процессе загрузки БИОС ни его интерфейс не появляется, ни в качестве устройств загрузки ОС диски, висящие на нем, невозможно определить, несмотря на все выставленные опции в BIOS Setup.
Я почему грешу на Асусовцев - выставленная опция загрузки с On-board ATA100 контроллера вполне может означать поиск устройства с зашитым где-то в БИОСе прежним PnP.
Попробую самостоятельно поковырять с помощью Hew, однако, поскольку в этой части я не особо силен, да еще и БИОС Асусовский (чтоб ему...), в успехе не уверен...
А насчет 4D33 - ты абсолютно прав, я уж сам разобрался, что ерунду ляпнул :oops: , снимаю шляпу (коей нет )...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Ага. Т.е. БИОС контроллер по Ctrl+F(A) не показывается?
Еще один дурацкий вопросик: после перезагрузки установки RAID сохраняются? У меня просто идейка появилась, но сначала ответь на эти вопросы.
Все должно быть круче. Предположим, ты поставишь отдельный RAID/SCSI-контроллер. Ты увидишь его БИОС? Думаю, что да.
Аццкий ромбовод {:€
На все три вопроса ответ "Да"...
[offtopic mode enabled]Enterring safe mode[offtopic mode disabled]
Значит, БИОС не показывается. Вывод: причина нахождение БИОСа RAID-котроллера в БИОСе мат.платы. Согласен? Причин может быть несколько, но я думаю, что проблема в том, что материнка просто не находит БИОС рейда, т.к. он по другим адресам.
Аццкий ромбовод {:€
Я его засунул на тот же адрес, где до этого был UltraATA...
Не знаю. Я имею в виду, в процессе поиска БИОСа.
А! И еще: может БИОС считает CRC своих модулей и обнаруживает, что CRC IDE поменялся и не грузит его
Аццкий ромбовод {:€
Так вот, млин, я и говорю - Асус!
Нормальные-то БИОСы ищут PCI[n], и нормальным образом эти модули грузят, а здесь модуль определен как FNT0...
1) попробуй залить это:
stormpages.com/crazyape/cubxraid.zip
и зайди сюды:
stormpages.com/crazyape/downloads.html
2) как там со скази?
3) говорят, что A7V работает Почему CUBX не работает ???
4) ты откуда выдирал БИОС для FastTrack?
Идея! Ты залил БИОС от FastTrack100? Правильно? Так FastTrack небывает с PDC20265! (похоже проверка по PnP) и поэтому не отображается БИОС, но т.к. различие между твоим и оригинальным FastTrack100 минимальны, то он работает!!! Посему качай патченный БИОС контроллера :
stormpages.com/crazyape/hack100B_v200024.zip
Аццкий ромбовод {:€
Хе-хе-хе...
Оттуда и выдирал...
Также брал с сайта Промайса и еще вынимал из нескольких БИОСов разных матерей, общим счетом 15 шт. File Compare дает полную идентичность (внутри версий).
А перепайку я содрал именно с CrazyApe, только резисторы напаял не на кабель, а с обратной стороны первого IDE-разъема.
Кстати, с их готовыми БИОСами для CUBX-E (других не пробовал ) та же фигня, что и с моим "самодельным"...
:? Может у тебя особенный CUBX с паленым RAID'ом ?
не так давно видел двух мертвых чайников BTM0. У одного сдох южный мост, а у второго - конденсаторы нехило вспухли. Друг переставил кондеры с одного чайника на другой и все запахало 1 работабщий чайник есть. Второй так и валяется. Так вот, на том чайнике, который был восстановлен, один КОМ-порт горелый
Аццкий ромбовод {:€
