Подарили мать.
Произвел внешний осмотр - мех.повреждения отсутствуют.
Проверил все ключи,стабилизаторы,питающие шины - замыканий нет.
Запускаю. Запуска с кнопки нет, запустил принудительно, замыкая выводы
БП. Напряжения CPU,MEMOR в норме, мосты теплые.
На экран выводит "титульный лист" c версией биоса, марку проца, память,
надпись "CMOS checsum error - defauld load".
А самое главное - при нажатии DEL(попытки войти в биос) - появляется
чистый экран с мигающим курсором.
Название поправил.
Пробовал на 848P-A (rev: 1.0 , ECS)
Чип сильно грелся, материнка включалась и работала, но неисправность осталась - мусор и не определялась клавиатура ПС/2. Нашёл донора с W83637HF-AW, но ПС/2 клавитуры и мышки пока нет. Зато чип слегка тёплый и БИОС сохраняется.
5V до разъемов PS/2 доходят?
Кстати могу наврать, но по памяти когда менял 37й мультик на 27й, две какие-то ноги отрезал. Подсказка о разнице прямым текстом была в одном из даташитов
