Проблема с ASRock P4Dual-880Pro
Проблема в следующем: взял я выше указанную материнку б/у с BIOS-ом V.1.50 все заводиться, почти всё работает кроме одного, как только на видео карту установленную в PCI-Ex устанавливаеш драйвера (или Nvidia, или Radeon) экран гаснет и ВСЁ (с AGP проблем нет все нормально работает). Попросил что-бы препрошили BIOS на более позднюю версию V.1.20, для того что-бы затем перепрошивать на более свежие и смотреть за результатом, но немогу теперь перепрошить хоть на какую-нибудь версию. Выдает ошибку Error 22 - Flash ROM cannot be correctly programmed если из DOS-a, и Error: Problem verifying flash (Address: FFF95000h на этом адресе останавливается) если пробую прошить в WinXPSP2. Прошивки беру с оф сайта asrock.com/mb/download.ru.asp?Model=P4Dual-880Pro&s=
Помогите пожалуйста.
Аватар пользователя Baza
защиту от записи не включили случайно?
Нет. Такого параметра в BIOS-е нет.
Аватар пользователя rgt
Nikele
1. Тему надо было завести в разделе про перешивку БИОС (это я на будущее)
2. Чем шили из под ДОСа и Windows тоже было бы не плохо указать.
На сайте ASRock в архивах сразу лежит и BIOS и программа для прошивки.
В DOS-e ASRflash.exe, в Windows AFUwin.exe
