Проблема с ASUS GTX650TIB-DC2OC-2GD5 ищу биос
Доброго времени суток. Купил бу видюху ASUS GTX650TIB-DC2OC-2GD5. С моей матерью ASUS M5A78L-USB3 не загружаеться. Проходит в биос проверка дисков и останавливается загрузка. Пробовал сбрасывать биос матери, откатывал с 17й на 12 образ биос. Все тоже самое. Пробовал с 2мя матерями на интел- загружается. Решил перепрошить биос видеокарты.
Взял отсюда techpowerup.com/vgabios/138762/asus-gtx650tiboost-2048-130312.html
Вообще тишина- картинки нет. Хорошо старую слил. Старая весит 98,0 КБ (100 352 байт) с techpowerup 63,0 КБ (64 512 байт)
Нет ни у кого заведомо чистой биос с моей видюхи? Или может кто чего еще посоветует?
wwwwadim, вас не смущает ничего в показаниях? PCI Express 3.0 x16 @ 1.1 x2
если вы внимательно читали, речь "про режим работы шины PCI-e", svga тут не к месту
просвещайтесь thg.ru/graphic/pci_express_scaling/index.html
а подходить надо к вопросу "из-за чего карта работает не в режиме х16"
Смущает не смущает... Как подойти к вопросу практически? Я уже писал, штук пять видюх, завелись на ней без проблем.
Может это прибомбах аиды? В CPU-Z такая же картинка как в thg
апдейт
В HWiNFO:
PCIe v1.1 x16 (2.5 Gb/s) @ x16 (2.5 Gb/s)
Думаю что на карте аппаратная проблема:(
мать интел позволяет грузиться 1.1 x2. А биос асус видит что другие линии не исправны.
Правильно вас понял?
Зы. С каментом выше погорячился.
Угу, почти (биос не может видеть)
Ну раз дошли до аппаратной проблемы на карте - поищите подобные темы на форуме, проведите первичную диагностику карты
Спасибо.
WWWWadim посмотри SMD конденсаторы возле PCI Express разъема на видеокарте, может сбил случайно, бывает иногда.
И на матери тоже глянь.
Спасибо посмотрю повнимательней. А так вроде смотрел и друга просил. Вроде все на месте.
У меня выяснилось следующее.
ID карты не причем, зря переделывал.
Если запустить с другой видео картой и погонять 30 минут, выключить и воткнуть эту падлу 650TI то она загружается нормально.
Если на холодную то виснет при загрузке, я так понял нужно прибором мониторить напруги.
Oleg_444, если вы не по диагонали почитаете, то увидите, что с материнкой порядок
wwwwadim, диагностика, кроме осмотра, предусматривает инструментальные измерения (если у вас, конечно, не рентген в глазах), можно измерить сопротивление по всем линиям, на худой конец, можно почитать внимательно статью и заклеить ламели, добившись, если повезет, уверенного старта на х8 или х4
