Возникла следующая проблема на материнской плате ASUS P4GE-MX, в дежурном режиме сильно греется южный мост, плата при этом не включается. Ни один порт USB на землю не замкнут, с выхода стабилизатора AMS1117 сопротивление 210 Ом, напряжения в дежурном режиме на AMS в норме, положенные 3,3 вольта. Дежурные 5 вольт не проседают. Есть ли шанс восстановить работоспособность платы? Зарание спасибо
Ниппоны как ниппоны, пухнут обычно редко...
У Max'а врожденная к ним неприязнь, вот и пухнут они у него штабелями из-за плохой энергетики...
Alles Luge...
Народ, умудрился я таки перепаять южный мост ICH4. Напряжения на полевике под слотом AGP и на стабилизаторе 3.3В в норме. ЮСБ не коротят. В дежурке ничего не греется. При попытке запустить мать начинает вращаться вентиль на проце (напряжение на проце тоже в норме). Проц греется. Но сразу начинает пищать непрерывно пищалка на плате. Напряжения на БП в норме, проц исправен и поддерживается (даже пытался поставить другой - ничего не меняется), пост карта кажет нули. Если проц вытащить - плата не пищит.
Подскажите, плиз, куда теперь копать?
"Инженерное искусство заключается в умении сделать то, что требуется, из того, что имеется в наличии"
1-bios
2-S478 - неконтакты ...
(при условии , что дейсвительно " умудрился я таки перепаять южный мост ICH4" и что ннапряжения "в норме")
А может она память хочет...?
1. Попробовал перепрошить на плате P4P800S SE (микросхема биоса та же - 49LF003A). Но смутило то, что к ней прошивальщик AFUDOS, а к P4GE-MX - AWDFlash. Шил Awdflash'ем прошивку 1007 по методе с этого сайта. Что-то сделалось, мать ушла на перезагрузку. Выключил, вставил перепрошитый биос в P4GE-MX - та же байда. Постоянный гудок после старта материнки.
А можно ли поставить только для проверки микросхему биоса от P4P800S-SE ??? Ничего не попалится?
2. Socket 478 с надписью Lotes (то есть не печально известный Т2)
3. Память ставил - ноль эмоций. Что с ней, что без.
"от P4P800S-SE ??? Ничего не попалится?"
, ну может на ПОСТ карте что-то мигнет?
Не попалится ! Но и работать не будет ! Разве что сдуру
Увы, замена микрухи биоса ни на что не повлияло, как вообще без нее. Постоянный писк. Мож действительно ЮМ плохо припаялся. Попробую сравнить напряжения на микрухе биоса с работающей мамкой.
Придется повториться.
Огласите все напряжения.
Прошу прощения за задержку.
Напряжения
U(+12) +12.17
U(+5) +5.02
U(+3.3) +3.38
U(Q1200) +3.37 (транз под портом AGP)
U(AMS1117) +3.39
U(C24) +1.54
U(C28) +1.53
U(C38) +5.13
U(CPU) +1.85 (P4 1700)
U(RAM) +2.57
О том, как мать погорела, данных нет.
