В общем данная плата ведет себя следующим образом,при включении пищит спикер 1 длинный 2 коротких как бы отсутствует видеокарта,но видеокарта установлена. Пробовал на всех слотах,одно и тоже...их там 4 штуки )
На пост карте код 04 (AMI BIOS)
описан как - Выполняется проверка напряжения питания аккумулятора и контрольной
суммы CMOS.
Если контрольная сумма не корректна, память при включении питания
обновляется значением по умолчанию и очищается пароль.
Инициализируется регистр состояния А.
Инициализируется база данных переменных для Setup, а также обоих
контроллеров прерываний (совместимых с ИМС 8259)
dialektika.com/PDF/5-8459-0864-7/part.pdf
Батарейку менял,биос шил, без оперативки тоже самое,поврежденных деталей не обнаружил,ничего особо не греется. Напряжения все в норме,вроде...
а пиво переслать?
Такой вопрос,по поводу транзистора описного выше, от емитора на прямую идет дорожка на 238 ногу,пробовал выпаять данный транзистор,плата без него работает нормально.... Потом поставил перемычку с базй где 3.3в на емитер,плата работает,тестил все норм...Можно так оставить или не стоит? Кстати теперь работает с памятью Vram до этого не работала,только с Trancend.
Хотите 3,3в на VSPD - киньте проводок с источника 3,3в, а базу транзистора оставьте в покое. Это не источник питания.
те 3.3в на базе напрямую на разьем 3.3в не звонятся?
