Фотоаппарата нет.Обычный транзистор в пластмассовом корпусе,три вывода средний откушен,железная пластина корпуса припаяна к плате.Я имел в виду аналог GK060625.
sitke, на нём это всё шо было написано? Может тогда в паинте состряпаете шедеврик как оно всё выглядит, лого мож какое там есть... Пока что догадываюсь шо корпус ДПАК и всё ))
Кстати, а сгорел ли? Может просто нагрузка на нём звенит? В какой цепи хоть он стоит? По питанию ГПУ? (там однофазный шоль?) Верхнее плечо?
P.S. эмм... pcstats.com/articleview.cfm?articleID=2123 это она? Или какая из этих? cenovik.net/market/videokarti_252
(я про надпись на самом "тормозисторе", а не на плате)
А про фотку платы - Вам всё равно проще найти в нете и дать ссылку на картинку, но это уже второй вопрос...
Такой маркировки не встречал. Да и гугл выдаёт только ссылку в эту тему )) Поиск по возможным кодам тоже никаких результатов не принёс.
Думаю стоит отрисовать кусок схемки с ним и покумекать над получившимся... Пока идей больше нет.
Тоже перерыл инет и ничего не нашёл.Похоже он стоит в цепи 12в,там же кондер вздулся 470х16в.Может это типа нашего крен,а.Благодарю за помощь,буду копать дальше.
sitke, фотка ускорит дело.
...ложки нет
...ложки нет
(9GP86GTD2-R00P-10A1)
...ложки нет
Надпись на тормозисторе GK060625.
...ложки нет
