Пропатчил последний биос 1011 от асуса на предмет поддержки
винта на 80Г. Биос залил с bootblock-ом как положено. А комп при
POSTе вешается. Пишет верхнюю строчку с версией биоса
Award 4.51PG тра-ля-ля. Пишет нижнюю с датой и картинку Energy Star
рисует и все, после этого висяк. CMOS сбрасывал. Может кто
даст пропатченный биос к этой мамке.
1. Воспользуйтесь патчером v.4.23$
2. Не ошибитесь с самим исходным БИОСом: если я правильно помню, для сабжа есть две подверсии - с/без HM, идентифицируйте сначала, какая у Вас именно ревизия матери (есть ли на ней чип НМ)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Ivp, не понял как знание про то какая ревизия мамки с HM или без
может мне помочь? У меня мамка без HM, но биос на асусовском
сайте один. Если я заливаю этот биос не пропатченный то мамка
работает.
А вот этот БИОС Вы сами найти не смогли?
Результаты патчей:
версию 1011 оба патчера (4.23 и 4.51) патчат криво - комп виснет
после заставки.
Версия 1013b5 вроде работает как сама по себе так и пропатченная
4.23 патчером. При патчении этой версии патчером 4.51 результат
аналогичный - висяк.
Все вроде хорошо кроме одного:
Есть два копермайновских проца, один PIII 650 чиста на Slot1 и второй
PIII 700 на переходке S370->Slot1. Так вот первый определяется нормально как PIII копермайн 650 256К кэша, а второй почему-то как
Celeron копермайн 700 128К кэша. Со старым бивисом 1011 оба
определялись как PIII 128К кэша. Что скажите? Не повлияет ли это на работу винды?
А Вы посмотрите сами - Винда-то как раз определит камень правильно...
Из личного опыта:
- есть дуальные PIII-S 1400 SL6BY, которые всеми патченными БИОСами определяются как Celeron (Tualatin) 1400, что никак не мешает им работать в дуале;
- есть Туалерон-1400@1737, который определяется патченным Асусовским БИОСом, как Pentium II 1737 (смотрится офигительно
Да, еще - возможно, Вы что-то не то делаете, или у Вас не те файлы для работы патчера (дело в том, что я собственноручно патчил БИОС той же модели, но без "В" - не было никаких граблей при прошивке)...
Какая у Вас версия CBROM?..
С патчем 4.23 использовался cbrom 2.07
С патчем 4.51 использовался cbrom 2.15
Интересно, можно ли биос от P2-99 прощить на P2-99B - конфигурации
у них вроде одинаковые. Дело в том что для P2-99B последний биос
1011 от 1999/10/12, а для P2-99 1012 от 2000/04/19.
PS. Уже попробовал оригинальный биос от P2-99 - висяк полный
даже заставки нет.:)
1. Читайте конференцию, особенно профильные разделы патчера и прошивки - везде написано, и не по одному десятку раз, что CBROM v.2.15 использовать нельзя!!! Он некорректно пересчитывает CRC, Вам вообще жутко повезло, что комп грузился; пользуйтесь только CBROM v.2.07/2.08...
2. Не уверен - для этого нужно сравнить еще и чипы SIO, если они совпадают, то, скорее всего, можно...
Дак это, 2.07 с 4.23 тоже не работают. Может попробовать 2.07 с 4.51?
Да с компом фигня - у меня 2 таких - есть на чем флэшку перешивать.:)
Не спешите, а то успеете...
А шьете как, с бут-блоком или без?..
С бут блоком aflash /BOOT
