Без видимых на то причин стала опознавать Р3 450 как "P3-300", т.е. тот же множитель 4.5, но по шине 66 вместо 100. На выставленный вручную 100х4.5 из биоса ругается и отказывается грузиться. Единственное, что было сделано перед проблемами - впервые установились драйверa под USB, WinME.
Джамперы установлены правильно - 100х4.5, хотя это я понимаю, не очень важно.
Что ещё можно покрутить?
Там есть "Jumper Free" - его и переставить попробуйте. Множитель - до одного места, а вот 7..10 - отвечают за шину, ну и 6 впридачу - ЧИТАЙТЕ ДОКУМЕНТАЦИЮ К ПЛАТЕ ! Да и на самой матплате это всё написано, ну кроме "Jamper Free". Где скачать мануал ? В ФАКе есть ссылка на сайты асуса, на немецком фтпшнике точно есть - сам оттуда скачивал.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Schlecht Если у Вас стоит режим JumhtrFree - то все джампера должны быть в положении OFF (это цитата из мануала) так что RTFM
Спасибо про напоминание RTFM, он у меня есть от Асусов, я до нужного места тогда не добрался
Всё вылечилось, а причина оказалась в том, что вентилятор на проце периодически останавливался - непредсказуемым образом. Проц грелся, но не пищал. Однако при загрузке начинал пищать и предлагал шину на 66 сбросить, а потом "нормально" работал. В общем, напряжение в порядке, кроме грязи в вентиляторе никто не виноват, потому как когда почистил, всё нормально завелось и пахает поныне.
М-да ... Вот и урок - почаще евнтилятор осматривать, и не только на проце который сидит сверху, а и в БП.
