подогнали м/п Asus P5L-MX
Был биос 0901 и проц P4 631 3.4Ghz - работало нормально пару недель.
Поставил проц Core E2160, поработало часа 2, пару раз перегрузил, постоянно при POST жаловалась на неверный CPU-Id и и потом отрубилась и отказалась включаться.
Воткнул опять П4 631 - завелось, обновился через Asus Update до 1103. Пока было не до замены проца, так и работало на 631. Через пару дней появилась такая проблема:
Пока комп в электросети - настройки биоса все в порядке. Отключаешь от сети более чем на 20 секунд - время и дата слетают на 04:04/04.04.2004 при этом дефолтовое(если перемычкой или батарейку вынуть) - 00:00/01.01.2002.
Воткнул Е2160 та же беда, но на cpu-id уже не ругается. Прошил из под ДОСа на 1006 - проблема осталась. Батарейки менял.
В чем причина? Как победить?
Короче ничего ниже чем 1006 не шьется.
Asus Update ругается,что Bios image can't use in this m/b(EEPROM type incompaible)
DOS говорит что BIOS is too old. May it isn't compatible with this mainboard
По поводу проблем с настройками - отслеживайте цепи питания CMOS и RTC (примеры).
Если сильно хочется прошить старую версию BIOS, то можно использовать afudos инженерной версии с ключами (по поводу инженерной версии и ключей - в поиск).
Зашил старую 0901. Результат тот же самый... основной вопрос - почему слетает именно до 04:04 / 04.04.2004 , а не до 00:00 / 01.01.2002, как если бы просто батарейку вытащить или джампером замкнуть.
вот что-то похожее на мою проблему
vip.asus.com/forum/view.aspx?id=20061018223931086&board_id=1&model=P5L-MX&...
мдаа....решение проблемы оказалось тривиальным.... замена б/п... заработало.
