Есть плата Asus P5b проблема вырадается в том что при попытке включить нет даже писка спикера, всё кроме платы заведомо рабочее.
Собственно с чего начать?
Где напряжения для этой платы на процессоре и южники и памяти глянуть?
И как проверить полевые транзисторы?
1 12,13/2,06/1,25
2 12,71/2,24/1,27
3 0,75/10,25/0,01
4 0,6/10,25/0,01
5 1/10,2/0
6 0,8/10,2/0
7 12,25/2,25/1,25
8 0,72/10,24/0
9 0,64/10,24/0
10 1,84/3,89/1,25
11 1,56/3,93/1,31 85T03GH 719184
12 1,82/4,18/1,56 85T03GH 719184
13 1,75/6,4/ 0 NIKOS P1703BDG OEP 17563
14 5/3,1/1,7 NIKOS P1703BDG OEP 17563 >>>>АВОТ ТУТ на нерабочей 5/3,95/1,7 ???????
15 5,05/12,08/5,06 NIKOS P1703BDG OEP 17563
16 12/11,4/12,24 3310GH 77 // 88 // означает что немогу рассмотреть цифры, так как они стерты.
17 3,32/3,58/1,09 P0903BDG GN15J5104
18 2,45/4/1,5 P0903BDG GN15J5104
19 3,33/5,0/2,45 P0903BDG GN15J5104
20 3,47/2,22/5,06 APL1085 WJ392
imageshost.ru/links/a897512741aa4b3c99b23321f5770548
Нда, так и хочется порекомендовать поглядеть на плату и подумать.
Sergiys писал(-а): Наплевать.
Это по отношению к 1+3+4, 2+5+6, 7+8+9.
P.S. Для импульсных понижающих синхронных преобразователей измерения с помощью ширпотребовского мультиметра желательно проводить не на выводах силовых транзисторов, а за выходным дросселем. Меньше паники будет.
И не стоит паниковать, если напряжение на затворе слегка отличается при адекватном напряжении на остальных выводах.
Меня вот что удивило, на неисправной плате не в дежурном не при включенном БП не греется Южный мост, Это наводит на мысль о том что непоступает питание.
Питание-то у вас поступает, судя по результатам измерений.
На транзисторах то да есть а до моста не понятно..
jurokv в дежурном юг не греется, при вкл бп тоже не охотно, еле тепленький.
Не подскажите а гдк проверить наличии управляющих сигналов и напряжений??
Ну вот, а вы говорили "не греется" . Я конечно извеняюсь за банальный вопрос, батарейку втаскивали? память пробывали вставлять в разные слоты, при вставленном проце.
эти очень горячие на ощупь?
сравниваю со своей (у меня они жестоко греются, хотя напряжение такое же)
У меня такая же плата и такая же проблема. После скачка напряжения в сети сгорел блок и материнская плата. Блок починил. Осталась плата. Симптомы те же – «при попытке включить, нет даже писка спикера», вентилятор крутиться, греется только JMB363 (рука терпит). ЮМ и СМ слегка теплые. Замерил напряжения на транзисторах без процессора и памяти (файл прилагается). Для сравнения оставил данные замеров Sergiys. Куда идти дальше? Что не работает?
