Проблема с БП Codegen 300w
Проблема с БП Codegen 300w, он умер, начал его смотреть и по збуке определил в чем проблема. Сгорела ШИМ KA7500 заменил её на TL494 и начался такой бок:
При включении вилки в розетку подаёться +12, +5, +3,3 и так далелие тоесть все вентеляторы работают. Нажимаю кнопку питания и запускаеться комп.... так в чём проблема, почему постоянно поданно напряжение???
Аватар пользователя UAM
При таких напряжениях защита должна срабатывать.
Проверьте цепочки от +5 и +12 к 1 ноге ШИМ. Если резисторы в номинале, дорожки не оборваны и замена ШИМ не помогла, то увеличивайте резистор между 1 ногой ШИМ и землей.
Аватар пользователя d.alexej
ШИМ не менял, пытался увеличивать сопротивления, напряжения практически не меняются, если меняются то очч незначительно, ставил сопротивление в два раза больше.
Буду менять ШИМ.
Е=мс2
Еще попробуйте батарейку в тестере поменять. Часто врать начинает в бОльшую сторону.
Стоит аккумулятор, вчера подзаряжал...
Попробую ШИМ заменить..
Е=мс2
После смены ШИМ, все работает....
Спасибо всем!
Е=мс2
