После трех дней работы БП завонял паленым,полез смотреть по горячим следам, трансы и радиаторы чуть теплые, а вот элемент на картинке очень горячий, даже палец на нем неудержишь(как я понял это емкость?) на что его можно заменить?
Один раз был случай, начал вонять конденсатор подключенный последовательно к первичной обмотки силового трансформатора. Когда блок пришел в ремонт, этот кондер вовсю дымил, запах как подожженный целлофан.
Оформите тему в соответствии с rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno. Ознакомтесь с rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros.
Подходящую схему ищите здесь rom.by/forum/Shemy_BP.
Это термистор. Он и должен быть горячим.
Нужен для ограничения тока зарядки конденсаторов. Раньше для этого использовали реле или мощные резисторы.
Спасибо
понятно значит воняет кусок подгоревшего клея нада его оторвать:)
atxbp.narod.ru/
Кто нибудь может подсказать, что это за термистор? А то на моём БП он лопнул, ничего не видно
Постави това: виж картинката - в червеното кръгче.....
cxem.net/beginner/beginner121.php
Саша
Я когда чиню такие FSP с перемычкой то термистор сам ставлю, если дроссель пассивного корректора есть, то нет.
А кто может подсказать резистор который стоит параллельно термистору, левее его? Он стоит под трансом HY EE25C
P.S. Судя по продемонстрированному уровню знаний, ремонт стоило бы отложить до получения соответстующих знаний
