Проблема с БП Mini-ITX M2 Car PC
Здравствуйте! 3 дня уже мозг ломаю)
Имеется блок питания M2 Mini-ITX , который работает от 12 вольт для установки в машину.
Имеется мать Intel D525MW на атоме.
Когда пытаюсь запустить эту мать с этим блоком, она вроде включается: блок начинает потреблять 1А, сетевуха врубается, на юсб питание идет, светодиод на матери горит, но монитор молчит, клава и мышь молчат, а может и сам процессор матери не стартует. Напряжения все нормальные у блока, все выдает. Проверил напряжения осциллографом (и вход на бп 12в и все выходы - нормально, показывает постоянку).
Когда подрубаю обычный блок питания - все ок, мать нормально работает.
Попробовал включить другую мать (асусь) нерабочим блоком, так все запустилось о_О (правда моего двухамперного источника питания для БП не хватило, запитал от аккумулятора бесперебойника)
В чем может быть проблема?
Неа, настраивать нечего:(
Включал, сбрасывал (замыкал ресет) - ничего
Так может как раз из-за 5 вольт не стартует? Ведь другая материнка заработала..
Аватар пользователя UAM
Трудно сказать. Может, из-за того, что одно из напряжений появляется раньше другого или наоборот, дольше чем надо.
В BIOS никаких настроек контроля питания нет?
Я тоже об этом думал) в биос настроек нет, но сделал эксперимент(страшно, конечно): вырубил мать, замкнул зеленый провод бп на землю, чтоб он включился, а потом включил мать - не помогло.
По-моему, с год назад уже был аналогичный вопрос. Вроде-бы так и не решился.:(
Да. А Вы пробовали запитать от аккумулятора и через короткие провода?
Да, от аккумулятора пробовал через толстые короткие провода..
Однако.. если выдернуть все 3,3В провода из разьема, включить мать, а потом воткнуть все 3,3 В, то запускается
Хм. Интересно. По какой схеме собран канал +3.3 ? Навесить в него конденсатор, например, 3300мкф не пробовали?
Нет, не пробовал. Конденсатор это чтобы напряжение не просаживалось в момент пуска? - оно точно не просаживается, осциллографом проверено. Или что-то другое?
Наоборот, чтобы просаживалось бы. Чтобы внести задержку.
Еще не пробовал, но такое решение нашел, должно работать. Если нет, то с реле - точно заработает. Щас написал в интел, если они не допилят прошивку, то буду делать схему задержки.
Спасибо большое за помощь:)
