Проблема с БП от Дельта (Delta) DPS-800GB
Достался по наследству такой девайс Дельта DPS-800GB, без внешних повреждений и признаков неисправности. Раньше жил видимо на сервере НР. Хочу приспособить под блок питания, но разъем ножевой 64 контактный, не знаю как пускать....методом научного тыка особо не хотелось бы, можно пропалить. При подаче питания дежурка пускается и напругу держит и +5 и 3,3, в том числе и под нагрузкой.
Хотелось бы распиновочку разъема, особливо части касающуюся контактов 28-32, 33-35.
Предположительно исходя из виденной печатки, правда она многослойная, как минимум 4 слоя.
1-12 и 53-64 +12v
13-24 и 41-52 - земля
40 - ?
38-39 соединен с 26 - ?
36-37 - +3,3vsb
35 - +5vsb
34 - ?
33 - ?
32 - ?
31 - ?
30 - ?
29 - ?
28 - ?
25 и 27 не задействованы
26 - ?
shildik.jpg83.08 КБ
razem_vid_sverhu.jpg28.74 КБ
" хотелось бы ,что бы блок 800GB выдавал 13.5 или 14 вольт , как его раскачать ?
для изменения выходного напряжения - один из подстроечников, на боковой плате (там их три штуки)
Привет всем :)
по традиции блок DPS-800GB rev 06M
есть +5 и +3.3
на +12 прыгает в районе 2в и блок щелкает
вскрыл, подпаял кондер 100 / 25в как предлагается в этой теме
БП запустился (в качестве нагрузки несколько резисторов мощных) выдал 12в
но через 3-5 сек диод зеленый потух и опять щелкает
после выключения от сети и подключения - БП включается на 1 сек
а потом опять уходит в цикл щелкания
что еще порекомендуете посмотреть ?
Спасибо UAM за совет.
Подумал, что негоже так напаивать кондеры и стал менять.
Получил кучу впечатлений и потратил кучу времени.
Однако, думаю, что оставлять дохлый кондер все же не есть хорошо, надо его извлечь.
Не думаю что остальные литы намного лучше себя чувствуют, чем этот. Поэтому смотреть надо все. Я поменял три.
Всем доброго дня.
Народ, кто разобрался с постоянным отключением блока?
На своем DPS-800GB дежурку восстановил, заодно заменил вздутый С910 47х25в.
После включения питания С910 снова взорвался, но все напряжения на выходе есть и в норме без нагрузки.
Повторно менял, но С910 снова взорвался. Может быть причина взрыва С910 в том, что нет нагрузки? Или что-то
другое? Понять пока не смог, слишком плотный монтаж и трудно что-то проверить. Есть какие-нибудь предложения?
Наоборот запаять не могли?
Нет, там на плате нанесена маркировка, на другом припаяно также, но нем дежурка всего 9вольт и не поднимается больше.
Похоже попались плохие кондеры, поставил CapXon и все заработало, ничего не взрывается.
Во втором блоке дежурка 9в, на Свыпр 285 вольт, реле не щелкает. Не подскажете где можно покопаться?
Приветствую всех форумчан, имеется б/п DPS-800GB А, ведется себя не адекватно, а именно сервер включается загружается виндавоз может простоять с загруженной виндой 1 час или сутки, потом перезагружается, иногда сразу перезагружается как только винда грузится. Пробовал на другом сервере аналогичная проблема, заведомо рабочий б/п пробовали на этом сервере все нормально работает, т.е. проблема не в железе сервера или ПО, а именно в б/п. Заранее благодарю всех за ответы.
Пы/Сы: Сервер эксплуатируется с 2009 г.
