Имеется мать Acorp 6VIA/ZX85 v1.9 с чипом 6VIA85P (как говорит AIDA), BIOS: Award 4.51PG, и два процессора: Celeron 700 (10,5x66) и Celeron 850 (8,5x100).
На указанной матери 700-й процессор прекрасно работает, однако 850-йлибо не работает, либо запускается с частотой шины 66 и определяется соответственно как 566-й (8,5х66). Перемычки над процессором (JP7) переставлял во все возможные положения (таковых насчитал 16, при 6 из них шина определяется 66МГц, при остальных комп не работает - крутятся вентиляторы и черный экран без писков системного динамика). В случае, если комп стартует, биосе доступны только частоты 66/75/83МГц.
Каким же образом можно заставить мать работать с шиной 100МГц?
P.S. Заранее прошу прощения, если повторяю какую-то тему, но просмотрев архив тем, ответа на даннйвопрос не нашел.
Для начала попробуйте вот это razgoni.r2.ru/utils/softfsb/index.html
и еще внимательно почитайте эту тему forum.rom.by/viewtopic.php?t=13447&postdays=0&postorder=asc&&a...
в смысле идей, что надо делать.
[off]Рановато проект "Полундра" похоронили, однако
[ /off]
SoftFSB показывает, что разброс частот в пределах 66 - 150МГц, однако ничего выставить не удается (пишет: Without selected FSB).
Прошивка 2000b3 может помочь?
На такой же плате прекрасно несколько лет работал сел900 (100х9), и память в асинхроне на 133, все заработало "само" как только вставил камень в гнездо, прошива была 15. Попробуйте проверить камень в другой маме. Про перемычки сейчас помню только то, что мануалу они не соответсвовали...
Когда ее покупал, продавец говорил, что в ней Celeron 1000 стоял, предлагал вместе с ним взять, но тогда денег не было. Сейчас не знаю, что с ней случилось... А камень проверить негде.
