Помогите плс советом. Мать заводится без проблем, работает ХР, НО: при первом включении не детектится сата-винт, после ресета - все ОК (в биосе сата контроллер включен, шлейф, БП - в норме). также периодически после полного отключения питания - CMOS CHEKSUM ERROR. Батарейка в норме. Бивас - последний с сайта. Где искать трабл???
Шина поднята ?
Все Default
Всем здрасте. Вопрос у меня такой по этой плате. Как узнать ее ревизию. И есть ли под нее моденные биосы, очень хочется напругу на проце повысить. Спасибо.
EpiloG напиши полное название мат. платы
ECS 848P-A ревизии нигде неуказанны
EpiloG Напругу можно в крайнем случае поднять с помощью VID pin mod.
Вместе мы - www.ROM.by!
