Проблема с EN7300GT
У меня есть выдеокарта от asus EN7300GT.Работала год и тут с ней произошла какая то штука.Я играл и вдруг изображение пропало.Я перезагрузил комп винда не грузится.И весь экран в каких то полосках и не отображает нормально ничего.В биосе таблица тоже какая то непонятноя,все буквы перепутаны! Незнаю что делать,в чём проблема?Как исправить?Кто знает?
ASUS EN7300GT SILENT/HTD/256M GeForce 7300GT 256MB 128-bit GDDR2 PCI Express x16
Фотку бы "безобразий" на экране. Ну и напряжения на ГПУ и памяти тоже не помешают:).
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Аватар пользователя Alex_cadet aka GM
ИМХО... ГП...
У этих видокарт пасивное охлаждение... "тепловой шок"..:)
ЗЫ. Согласен с "Admin_Bit" проверить наруги на память и ГП.. Если в норме - можно попробывать пропаять ГП...
Вот выкладываю информацию о ней!
2.gif 16.58 КБ
1.gif 25.01 КБ
не показывает частоту и вольтаж почему то.
Оно конечно же хорошо! Но вот информативности мало... БЫло бы не плохо сотогрфировать видеокарту и указать что где намеряли...
А оно пока собсственно не нужно!:) Ибо совневаюсь что видео разогнано! Вы бы на самом деле прислушались к совету Admin_Bitа и выложили фотку ""безобразий" на экране"(с)... То есть артефактов!:)
Прошло у меня таких карт не мало и у всех одна и таже болячка - ГПУ. Пасивное охлаждение радиатор ребристый из алюминия загнутый за край платы. При прикосновениях шатается - тоесть со временем может не плотно прилегать к ГПУ от касания проводов БП . При играх температура радиатора 70-80 градусов. На всех моих отвал/смерть ГПУ. Каждая вторая возвращается к жизни пропаем но не всегда на долго. И сейчас на такой сижу на форуме из двух EN7300 собрал одну (пересадил ГПУ , на одной из карт память перегрел стала донором ГПУ)
вот в биосе себя так ведёт
v_bios.JPG 76.78 КБ
У меня такая же видяха и тоже артефакты но другие , в виде розовых вертикальных прямоугольников где-то 3*7 мм и квадратиков 2*2 мм снегом на всем экране , информация читаема, потом через минуту проходит после зеленых кратковременных полос и работает нормально . через некоторое время картинка пропадает совсем , но комп не виснет . после перезагрузки все ок иногда артефакты могут быть опять и снова пропадает картинка. электролиты почти все проверил порченых не нашел. не проверял только 3 полимерных алюминиевых . что посоветуете ? где беда ? неужели чип греть надо .
