Такая ситуация в биосе было выставлена функция точно не знаю брат сказал вроде как запуск компа с клавиатуры после чего комп перестал работать батарейку я вытаскивал не помогло брал со своего компа реакции 0 когда снял джемпер или поставил его в функцию очистки CMOS на мамке загорелась лампочка стал включаца но на экране ничего не отображаеца.
Перенес в Песочницу.
Снимите память, послушайте, издает материнская плата звуки? если есть видеоплата PCI? попробуйте на ней протестировать.
И можно почитать азбуку ремонта материнских плат.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.![!](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_exclaim.gif)
Когда джемпер стоит в положение норма то комп воше не включаеца лампочка показывающая питание не горит как толь ка я вытаскиваю его или ставлю в положение очистка Сmos то он врубаеца вытаскивал все кроме проца но он непишит проста работает
проверьте напряжение на батарейке, а еще лучше замените на новую
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Менял со своего компа на его не включаеца обьяснить я чет не врубаюсь когда джампер стоит 1-2 норма лампочка вобше не горит как тока снимаю или ставлю очистка включаеца но экран стоит в режиме ожидания я сам проста небольшой спец в таких делах
