Здраствуйте. Принесли мне видеокарту GF5500 128mb 128bit с пассивным охлаждением. Поставил я ее в комп, в 2D все отлично работает, в 3D тормоза каждые 3 секунды. Потрогал радиатор - горячий - повесил активное охлаждение. Думал, проблема пропадет, но она осталась - те же тормоза в 3D. Радиатор с вентилятором холодные, но плата сильно греется ближе к полевику stu3055l2 и возле него вспухшие кондеры. На что стоит обратить внимание кроме кондеров и полевика?
"Может фото выложить? Показать какое сейчас изображение." ага. давайте посмотрим.
Технологии
...ложки нет
Нет это вверху кликните надпись форум и найдёте ветку с названием "Технологии" там найдёте кучу материала, я вот щас ручной ребол осваиваю - угораздило же шевельнуть сильнее чем надо...
Спасибо за ссылку! Пока искал "технологии", занесло меня в 1055 страниц "наиболее читаемого", там и оставило
Сейчас приготовился фотографировать, изображение она опять перестала выдавать... но в nvflash определяется нормально. Пробовал перепрошить на другие версии (включал заводскую), не шьется, как можно стереть eeprom? А потом заново прошить заводскую прошивку.
зы Винда больше не грузится, когда установлена 5500я...
Может стоит пропаять ГПУ?
...ложки нет
Покореженые шрифты и двойной объем памяти - скорее всего результат того, что зашита прошивка от платы с другим p/n. При этом может быть все что угодно - от тайны черного экрана с висом на 2b до калейдоскопа вместо изображения.
Шить родную взад, смотреть p/n при прошивке.
Вообще если не ошибаюсь на 5200/5500 всего 3-4 варианта плат (по p/n)
Разрядность шины памяти и ее объем данные карточки, если память не подводит, определяют автоматически.
Да, как позже оказалось зашил с другим p/n
. А теперь не хочет прошиваться она на родной. Пишет, что прошивка не для этого оборудования.
Не могу найти как стереть прошивку (пробовал командой nvflash --eraseeeprom - не помогает).
Ключики nvflash -4 -5 -6 в помощь (игнорировать все и вся).
NiTr0 пробовал, не шьет
Должен - ибо при этом p/n не проверяет. У меня во всяком случае шил, в т.ч. и биос от 5200 в 5500 (когда трупы, виснущие на 2b, пинал подручными биосами от нечего делать). Как ругается с ключиками (всеми 3мя)?
нажимаю Y (yes тоже пробовал), потом пишет ERROR: Update Aborted
пробовал и версию флэшера 4.46, то же самое
