Добрый день. В первые сталкиваюсь с такой проблемой от сюда вопросики. Предыстория такая, на ноуте пропало видео, потом появилось, потом пропало на подольше и хозяева не придумав ничего лучше, решили стучать по нему. Один раз "помогло", а на второй уже все. Черный экран окончательно. Пост коды доходят до 15 AMI и останавливаются. Изображения ни по VGA ни на дисплее самого ноута нету. В постах проскакивает 12 код, что видео отключено. Разобрав и сняв охлаждение, начал разглядывать чип. Я ещё не встречался с трещинами на них, поэтому прикладываю фоту, дабы получить точное утверждение от бывалых, что это оно. На ноуте установлен проц 10 SR0WY Intel® Core™ i5-3230M c интегрированной видюхой. У меня вопрос, если я сниму AMD-ный чип, мамка подхватит Intel® HD Graphics 4000 или нет? Заранее благодарен.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
tue_sep_13_14-32-41.jpg | 205.86 КБ |
Добавлю новые фоты, мне кажется более удачные. Трещина (как мне кажется) с двух сторон.
[/img]
[img]
[img]
Царапинус вульгарис, например
Да, это все таки он самый( Обнаружил, что греются сильно вот эти ребята, рою дальше.
Вернулся к данному пациенту. Вообщем целый комплект проблем оказался. По последнему посту грелся один из транзисторов, в итоге перегорели. Грелись они как выяснялось из-за конденсатора 330u_2.5V_7343 на плате PC169, в цепи питания процессора. Но эта проблема появилась вторично уже при диагностике. Возвращаясь к первой проблеме, это нет видео и пост код 15. Пост код означает инициализацию видео, которая не проходила. Я выпаял дроссель питания видео 0.36U28A(ETQP4LR36AFC) на плате PL27 и она стартанула. Но перед тем как это сделать, я хотел переключить старт системы AMD на интегрированную видюху. По мануалу, это делается перепайкой резистора R436 на R440 (прилагается принт скрин), но почему-то не вышло. Я это в первые делаю, может я что-то не правильно понял? И что такое EC? На всякий случай прикрепляю схему. Спасибо!
Выше я задавал вопрос, можно ли снять дискретку и заработает ли интегрированная. Отвечаю, на данной модели можно. Единственное я не перепаивал резистор обратно и утверждать является ли это обязательным или нет, не могу.
