Проблема с LCD монитором NEC 1980FXi
Здравствуйте уважаемые гуру !  Проблема в следующем, после включения монитор нормально работает некоторое время, до получаса, пока полностью не прогреется, затем в левой части экрана начинает появляться полоса с артефактами, на фотках видно в порядке прогрессирования, сначала просвечивающая сеточка, потом просто разноцветная непрозрачная полоса. Прожарил все мелкосхемки на процессорной плате кроме самого проца, так как он под радиатором и радиатор припаян, но эффекта не дало, после прогрева монитора начинаются глюки. Проц чтоль по любому жарить придется или еще где копать надо ? Помогите советом плз...
ps: это не проблема видеокарты, так как параллельно подключал другой комп к d-sub входу и все тоже самое.
P1010104.JPG51.39 КБ
P1010106.JPG46.95 КБ
P1010105.JPG51.22 КБ
P1010103.JPG43.65 КБ
P1010268.JPG94.15 КБ
P1010269.JPG89.85 КБ
P1010270.JPG86.21 КБ
P1010273.JPG73.25 КБ
P1010275.JPG96.35 КБ
Аватар пользователя UAM
Это не на плате - микросхема на самой матрице.
Поизучал вчера форумы и тоже стал приходить к мнению, что скорее с матрицей проблемы... А где именно ? И реально ли самому сделать ? Просто монитор пока еще на гарантии и у меня дилемма, толи самому попытаться сделать или в гарантию тащить (там монитор может на месяц зависнуть)...
Действительно оказалась матрица, заменили по гаранти, щас сижу наслаждаюсь, заодно убрали проблему неравномерной засветки в верхней части экрана. 3 года гарантии рулят !
И www.v-service.ru рулит, не ожидал что так быстро сделают.
Аватар пользователя mikkey
Прикольная гарантия, моник вскрыли, занялись жаркой.... а они приняли...
Повезло Вам однако.:)
Аватар пользователя FantomAss
Я на прошлой работе тоже паянные аппараты по гарантии иногда ремонил. Это ж наша зарплата. Развернул человека - значит разбирал/собирал аппарат за спасибо споры и скандалы
А полосы, насколько я в курсе, часто возникают из-за отвала шлейфов с платы матрицы на стекло. Проверяется нажатием на эти шлейфы. Слышал что некоторые ремонтируют подобное прогревом шлейфа градусов до 200 и прижатием. Помогает-нет, не знаю.
Хочу туда, где нет труда
У меня тож проблема с моником, тож Nec LCD195vmx+. В некоторые игры захожу, он вырубается(лампочка жёлтым горит), уже не знаю чё делать...
