Проблема с Материнской платой
При установке ОС(WinXPpro) вылазит сообщение о ошибке загрузки файла \i386\ntkrnlmp.exe (код ошибки 7)
пробовал менять винчестер, привод, установочные диски. При загрузке компа, после инициализации оборудования появляется соообщения о ошибке CMOS/GPNV checksum bad... Пробовал шить BIOS ничего не меняется.
Motherboard AsRock K7VT4Apro (bios 1.4) шил с 1.4 на 1.8 В чем может быть проблема?
MEMTEST86, и по полной программе... после этого можно думать дальше.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
CMOS/GPNV checksum bad... - в первую очередь менять батарейку. Потом смотреть генерацию на часовом кварце при полностью отключенной машине (либо - напряжение на его ногах, должно быть в районе 1-1.5в).
Данную прогу юзаю первый раз, запустил, работает, пока ходил курить комп выключился, переставил память в другую кровать и запустил заново. В первом и втором случаях в разделе Error число достигает 400000!!! Наверно это плохо... И вообще какие результаты могут быть и чего при них делать?
Батарейку поменял на новую, но проблема не решилась...
И ваще после некоторого время работы проги = 10 мин, комп вырубается...
NiTr0
о чем говорит осутсвие генерации на часовом кварце?
Протестил память на своём компе и на другом. Вывод - на**нулись слоты под DDR, скорее всего контроллер помёр... В этом случае чем-нть еще мне можно помочь? Или проблема может быть в чем-нть другом?
О том, что на ЮМ не доходит напряжение с батарейки либо о дохлом кварце часов/подбитом юге (сейчас 2й момент нас не интересует). Естессно, при отсутствии внешнего питания.
Напряжение на памяти какое? Кондеры не попухли? Ошибки систематически по тем же адресам/битам, или случайные? ИМХО - контроллер маловероятно.
Далее, поскольку комп стабильно выключается после ~10 минут работы, есть смысл внимательно осмотреть мать на предмет беременных конденсаторов. Лучше бы, конечно, померять питания процессора/памяти с осциллом - тогда будут виднее глюки питания. Да и вообще: Историю Болезни - в студию ! Без нее - трудно что-то сказать "втемную". Одно ясно: теме, похоже, место в Ремонте плат, где и советую основательно покопаться автору прежде, чем продолжать задавать вопросы.
Попухших кондёров нету...
