Вобщем есть такая проблема. При повышении напруги на процессоре все работает, но только до того момента, пока не включиш какую-нибудь программу для мониторинга. При номинальном напряжении все работает (только процессор не гонится) Внешних повреждений нет. Менять ее пока неохота. Подскажите че можно сделать.
БП: power man (in-win)
Мать: sl 75kav rev.F, bios Q12
Проц: AXP 1800+ (Palomino)
С ув.
Каким образом повышается напряжение? Какие тесты стабильности проводились, чтобы утверждать. что "При повышении напруги на процессоре все работает"?
Что-то ищем? Google в помощь
Прежде всего, ИМХО:
1. померить напряжения на линиях +5, +12, +3.3В блока питания
2. привести здесь номер модели БП и его приблизительный возраст (а лучше трудовой стаж)
3. проделать п.1 при простое процессора и под нагрузкой.
Инвины, те, что делались FSP Group любят сжигать резистор в обратной связи регулятора 5В и напруги начинают гулять, тем более при разгоне.
У кошки четыре ноги вход, выход, "земля" и питание...
Забыл написать, в чем собственно глюк - перегруз компа. Причем только если запускаеш прогу для мониторинга. Блоку максимум 4 месяца, брался новый. Напруги не просаживает. Причем такой глюк был и на duron 900 spitfire и на athlon 1300 thunderbird. Чуть посже сообщу о бп конкретней.
Такая же мама у меня нормально работала с Duron-750 в штатном режиме.Решил погнать,разгон до 840 МГц.Начались саморебуты.![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
ставил позднее Athlon XP 2000+.На родной частоте работал,но нестабильно,так что гнать даже не стал.
Сразу рванул на рынок и набрал конденсаторов.Поменял все,что есть на матери.Теперь оба проца и на штатных частотах и с разгоном пашут прекрасно,система стабильна конкретно.
Так что матери со стажем ну просто очень хотят новых кондёров!!!
Я перепаивал кондеры (плохие они там) и в итоге, дай Бог памяти, работала она у меня с торобредомБ 1700+ как 140х14
Была такая же проблема. Возникала когда изменял напряжение на CPU в BIOS на любое от дефолта. При попытке просмотреть температуру на CPU из программ Everest и speedfan машину замораживало так, что даже ресет не перезагружал, только отключение от сети. Однако мониторинг из VIA Hardware Monitor 2.05 при тех же условиях работал без проблем.
