В общем оставил на ночь компьютер включенным, на утро он уже был выключен, на нажатие кнопки включение тишина. В конце концов выяснилась что проблема в блоке питания, всё остальное в рабочем состоянии проверяли другим блоком.
При вскрытии корпуса я даже подумать не мог что блок питание сгорело потомучто на материнской плате и с задней стороны блока питания горели индикаторы. При нажатии на кнопку включения компьютер не включаеться в блоке питания какойто щелчок и всё, и чучуть на милиметр дёргаеться кулер. Замерил напряжения на широком разёме, по зелёному проводку до материнки доходит стабильно ~3 В, по фиолетовому стабильно ~5 В, Также замерил напряжение в момент включения на 5-и (красный) и 12-и (желтый) вольтовых проводках, мой тестр успевает фиксировать только ~3 В из за почти мгновенного отключения. (Думаю сдесь проблема не в трансформаторе а какаята защита срабатывает)
В чём может быть проблема, может его сразу в сервисный центр? Я так подумал может мне помогут, то потом ещё многим может помочь эта ветка.
Если тема
rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
наведет на какие-то вопросы, задавайте. Иначе, после проверки и замены(?) вспухших конденсаторов - в сервисный центр.
