Проблема заключается в том что на матери нет опознавательных знаков, после замены ШИМ+полевики питание на процессоре появилось но пост 00.
Так как биос найти без названия девайса проблематично залил тестовый, встает на коде 26.
Север- KT400A, Юг- vt8235, Мульт- Winbord w83697hf я так понимаю это в подборе должно точно совпадать, дальше опционально (звук, количество PCI и тд.)
Может, проще все же опознать мать? На LPT, например, нет ли наклеечки. А на слотах (крайний PCI)? Ну, и хорошая фотка не помешала бы.
А кому счас легко...
Если есть возможность, то фото материнки бы.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Сзади имеется надпись BLT 94V-0 E206922 PS-1, и наклейка made in china
Смахивает на ECS по радиатору на чипсете
или Canyon CN-7V4A очень похожа (russhops.ru/us_files/images/4a42/1/5339.jpg). Скорее всего одна из поделок PC Partner для OEM.
russhops.ru/goodgod5339/Canyon_CN-7V4A.html
А насчёт 26 кода - были жалобы на глючшые POST индикаторы не дающие пройти этот POST.
Дрессируем коров
ПОСТ карта мастер кит masterkit.ru/main/set.php?code_id=184432 Из форумом вычитал что простенькие карты после С1 пропускают коды, лечится перемычкой с другого PCI устройства с сигнала CLK. Или я заблуждаюсь??? Из расшифровки пост кодов из прилагаемого мануала 26 код - Через порт ввода контроллера клавиатуры опрашивается состояние перемычки Turbo Switch, что в принцепе логично для тестового биоса (не проходит идентификация мульта)
На других платах все коды проходят нормально
Я только учусь ремонту матплат, возможно в чем то заблуждаюсь
DFI AD77 (не Infinity) - написано на наклейке
Залил www1.canyon-tech.com/files/Canyon/Motherboards/SocketA/CN-7V4A/CN-7V4A_030 все заработало, по крайней мере пост прошел
и собственно сам прошиватор из DVD привода
savely спрашивал:
Именно. В данном случае - для DFI, maco прав, но и Каньон - она же, видимо.
