Господа, подскажите, если кто-нибудь знает!
У меня машина некорректно читает диски CD-ROM, т.е. после того как я копирую большие файлы на винт по содержимому они не совпадают. При копировании файлов на сервер возникает такая же проблема. Иногда при копировании >300 мб по сети бывает простое повисание компа.
Как избавится от этого?
Материнка - GB GA7VA
Процессор - Athlon 2000
CD-ROM - Asus S520/A
Сетевая карта - Realtek RTL8139
Не разогнана ли система и тестировалась ли память?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
А какой CD-ROM ? Philips, LG - частенько при включенном DMA дают такие неприятности. Попробуйте в настройках Win отключить режим DMA для CD-ROMа.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Система не разогнана.
А память может на это влиять, даже если в остальном система работатет устойчиво?
Насчет CD-ROM - читайте первый пост.
DMA я отключил, но по-моему проблема стала меньше, но не исчезла. А сеть то тут причем? Ведь проблема одинакова. Я даже на 10 Мбит поставил сетевуху - та же проблема.
Про CD-ROM не увидел.
А про память - протестируйте мемтест-ом и ещё мониторинг температуры процессора смотрели ? Сколько градусов ?
Память всетаки нетрудно ведь проверить.
Да нет конечно!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Да, забыл сказать : несколько раз сталкивался с тем, что CD-ROM читал диск с ошибками и скопированные файлы не совпадали с оригиналом , но это по причине того, что были дешовые диски и слишком мощный лазер - он их просто просвечивал "насквозь".
Вот еще что - если у Вас БИОС из "модерновых" (где дополнительные фичи включаются по ), то найдите раздел в настройках IDE, касающийся типа шлейфов и выставьте оные вручную (снимите с автоопределения)...
Насчет температуры: В Сандре посмотрел:
Температура материнки/процессора/блока питания - 41/60/53.
Ругается, что у блока питаняи слишком большая температура.
В биосе все выставил уже давно, потому что напрягало каждый раз выставлять при переустановке WinXP. (даже сейчас постоянно кажется, что читает плохо, но вроде щас пару дисков дал ему - нормально). Может просто в сетевухе дело?
