Проблема с дежуркой БП FSP GROUP INC ATX -300PNR шим/субмодуль fsp3528
при установки в системную плату падает напряжение с 5 до 1,5в дежурки
при старте без матери (без нагрузки дежурки)
все напряжения вторички соответствую норме и отлично держат нагрузку
заменил все электролиты в дежурке не помогло
Перенес в Песочницу.
Освен електролитите, има оптрон 817, TL431, диод и резистори - те проверени ли са?
БП тестван ли е на друга дънна платка?
Аватар пользователя sergo58
оптрон ДА проверял - в норме
( шим fsp3528 )- он то причем???
на холостом и под нагрузкой по основным напряжения все работает прекрасно!!!
как только нагружаешь дежурку все напруги просаживаются и БП останавливается
Аватар пользователя александр губа
Девушки бывают разные, равно как и дежурки. Ваша на чем реализована
Саша
БП FSP GROUP INC ATX -300PNR полной схемы нет -разбираюсь кусками схем, только что выпаял одн из транзисторов он весь залит маркировку не видно
пользуюсь этой схемой(в скрепке)
dezhurka.gif 32.38 КБ
Это точно не она, скорее, совсем не то. Повторяюсь - укажите на чем построена дежурка. И если можно дайте фото
Саша
фото блока
post-1966-d647141872fb006d819725df0f1682b9-thumb.jpg 53.61 КБ
dscf7915.jpg 77.85 КБ
dscf7840.jpg 65.56 КБ
dscf7918.jpg 57.41 КБ
выпаял см фото звониться как обычный транзистор - что это? маркировка плохо разборчива
tranzistor.jpg 25.43 КБ
Я общаюсь со стеной. Извините, но никто не поможет такому человеку, что читать не умеет !
Спросил на чем дежурка - не ответил. Попросил фото блока - он сбросил наклейку. Пусть даже так, но где здесь написано PNR? А транзистор так это H945. Может он и стоит в дежурке - точно не один. Нету там в дежурке 945-го.
Я умываю руки
Саша
ок! и вам всего ... так бы и сказал - что не знаешь в чем проблема
- лады сам победю
