Суть проблемы! комп перестал включаться (мать MSI G31M3-L V2). Диагноз блок питания уходит в защиту. Проблема была решена (заменой 2-х) дохлых мосфетов и заменой кондеров в обвязке проца. Комп завелся, но стартовать отказался. Уходил в перезагрузку циклически с повторным запуском. Проблема была решена перезаливкой биоса V28. Компьютер стартанул, прогнал память мемтестом и сделал тест винта, флешку в BIOS видит, видеокарта и встроенная и выделенная работают. Вроде все ОК. Но не тут то было. При старте винды комп без всяких предупреждений и экранов смерти тупо уходит в перезагрузку. Тоже самое происходит и с загрузочниками всех доступных ОС.
Вся комплектация (кроме материнки) менялась. в биосе отключал всю перифирию (не прокатило), сдул сеть и звук (не прокатило). А чуть не забыл
при запуске теста из под ДОС astra604 (диагностика) прога вешалась на тесте PCI/AGP. Где еще копать? Честно говоря особо и не мучился бы, но такая проблема встретилась и на другой мамке GIGABYTE GA-G31M-ES2L (тоже G31M). Сильно не ругать, я не силен в ремонте материнок.
Ну на дросселях напруга 1.27В
Та то что мать не для разгонов то да, но даже при номинальных частотах, в игру не реально играть, только включаю, буквально 2-3мин, бац, комп тухнет и мосфеты кипят!
Сколько еще можно говорить о температуре AUX?
AUX сокращенно от auxiliary ( вспомогательный ).
У MIO как правило больше входов термоконтроля, чем используется на плате. На этих входах обычно нет датчика, а программы, ее показывающие (AUX), показывают, как правило цены на мандарины в отдельно взятой стране.
Ну ок, не буду обращать внимания на это AUX.
Но теперь нужно решить с температурой мосфетов, что бы комп не выключался. Попробовать поставить полимеры где то 420мФ или обычные как и стояли на 680мФ? или лепить на мосфеты радиаторы как то?
Я бы сменил процессор на поддерживаемый, и поставил
на этой матери самостоятельно понизить множитель нельзя! Короче, что нибудь да придумаю!
Спасибо всем!
Поставил был проц Intel Pentium 4 640 3.2 GHz, то в полной нагрузке, мосфеты конечно не так нагрелись, но до 85 градусов дошла температура!
Ну, теперь еще осталось попробовать со "штатным" кулером![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Ну штатный теперь еще достать нужно будет...)
