В общем нарисовалась такая проблемка диск самсунг HD080HJ с операционкой, после загрузки при отсутствии обращений к винту тупо останавливает движок и повторно не запускает . При работе как слейв на другом компе тоже самое если копировать с винта, тоесть есть обращения работает исправно до следующей остановки. Походу вопрос в чем проблема?
в служебке проблемы.
Модули повреждены .
Сори может не правильно понял, но в случаи служебки он не должен был бы определятся. И еще интерестный фактик сильно греется микросхемка по центру!
