Попал в ремонт fujitsu siemens amilo pro v2065 с диагнозом не стартует. Первым делом вынул батарею и батарейку bios. Полежал он так минут 5. Включил-стартанул, нормально загрузилась винда, работает. Выключил, включаю-опять нет старта. Вынул-вставил батарейки-стартует, выключаю-снова то же. Подскажите пожалуйста с чего начать.
с прошивки биоса, а ещё лучше с кода останова при не старте....
С пост кода не могу-нет пост карты.
Прошил биос-безрезультатно. Что можно еще сделать?
дальше юг, мультик...
Разобрал, осмотрел все, видимых дефектов не обнаружил, но на всякий случай пропаял микруху биоса - заработало, вот уже 23 вкл-выкл нормально. Спасибо за внимание.
а там микра биоса не рядом с югом стоит, ибо ни разу не встречал отвала биоса.... может вы прогрели немного юг при пропайке биоса и у него временно контакт вернулся...
было такое на каком то DELL е-нестабильные пост коды![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
![](/images/koloboks/d.gif)
правда до загрузки не доходило-случайно придавил биос-заработало
прогрел-и всё
случай единичный
но иметь ввиду стоит
теперь давлю на всё подряд прежде чем паять
Да, биос рядом с югом. Через несколько часов неисправность вернулась. Заменил микруху биоса-безрезультатно. Неужели отвал юга. Завтра попробую греть. Подскажите пожалуйста что делать, с запчастями проблем нет-есть такой же на разборку. Зарание спасибо.
Еще заметил один нюанс-при нестарте сильноигреется юг. Попробую прогреть-сообщу.
АЙ не нада его греть, либо ребольте либо меняйте, тама окисел уже под площадками, прогрева опять на недельку другую хватит...
