добрый день. Прошу помощи, сил больше нет , мозг сейчас закипит! В ноуте Асер 7720 згорела видеокарта GF 8400m, после замены на другую, снята с рабочего ноута,тоже Асер ,только 15 дюймов, ноут запустился, но появилась проблема с изображением, и в биосе и в виндовс изображение нечеткое, текст трудно читаемый, причем кое-как прочитать можно только при небольшом разрешении-1024х768,800х600...Если присмотреться близко к экрану на расстоянии 5 см то видно меленькие черно-белые полоски, но что странно при подключении матрицы на 15.6 дюймов изображение отличное! Менял матрицу с другого 17-ти дюймового рабочего ноута- проблема осталась,подкидывал другой шлейф-без изменений, прогрел видяху феном-не помогло..Снял мать с Асер 5220 и пооставил в этот проблемный ноут-изображение прекрасное! В чем же тут дело...мать или видяха????? Хелп!!!!!!!!!
Перенес в Песочницу. Устное предупреждение за дублирование темы.
Вертикальные полоски - малое количество каналов LVDS. Если менялась только видеокарта, то надо искать с 2 каналами.
