Проблема с материкой ASRock K7VT4A Pro
Притащили комп, с слов владельца переставили с меса на место и комп перестал стартовать. Комп не был заземлён. Кулера крутятся и на этом всё. Задефетовал биос, перепрошил, мать стартанула, просит нажать F2:Setp или F11:Boot Menu при нажатии на любую клавишу на клавиатуре начинает пищать непрерывно. С PCI-ной видюхой запускается нормально, виндовс запускается без проблем. Биос после перепрошивки проверял на аналогичной материнке. Ещё выяснилось интересное явление: если во второй сверху PCI-ный слот вставить какое либо устройство (звук, сетевую карту), то материнка с AGP-шной видяхой стартует нормально. Питание на AGP-шном слоте в норме. Подскажите, в чём может быть проблема?
Аватар пользователя Sheriff
Посмотри кондёры на предмет вздутия, это как мин. судя по рис., 3 электролита м/у PCI и AGP, в районе северного моста, слева 2, и выше него 2, и выше разъёма проца, кажется 7 штук. (ну и фотки у asrock-а... фиг разглядишь cry )
... и... даже когда переносят комп с места на место... иногда их пинают, роняют и т.д... Поинтерисуйся, какой жизнью жил комп раньше.
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Кондёры все пересмотрел, те что между PCI и AGP слотом на всякий случай заменил, полевики по питанию менял, пробовал различные версии биосов. Разница между биосами в том, что на ранних версиях не орёт бипер после нажатия на любую клавишу на клавиатуре. Тормозится на 66-ом посте. Из расшифровок пост кодов я предполагаю, что проблемы с контроллером прерываний. Только не пойму, на чём он собран? Да, чуть не забыл, биос показывает температуру проца 126-127 град. по цельсию, хотя на самом деле проц холодный.
Аватар пользователя Root
он в чипсете. конкретно - в ЮМ. а собран на кусках от интеловского стандартного контроллера i8259 cool по крайней мере, софтово выглядит как N-ное кол-во вышеупомянутых.
из вариантов:
а) заключил чип мониторинга/обвязка/датчик
б) софтварный глюк...
резюме: забить, если не мешает жить.
Аццкий ромбовод {:€
