Сливаю прошивку с этого сайта для материнки 6A6LML19C-00 биос от 08/17/2000. Запускаю Патчер версии 4.23. Он выдает:
BIOS Patcher ver. 4.23. Attention! Advanced qualification is required! Found 2Mbit BIOS!
Вот ссылка на прошивку: rom.by/bios/LS/K7VAT/K7VAT_ver_05.rar
Перепрошить БИОС хочу потому что есть большие проблемы при работе с видеокартой в Win2000 и выше.
Что я делаю не так? Заранее спасибо.
Читал, даже с ключиком /g (насколько помню) они теряются....
bazilik
Тогда вопрос уже к apple_rom...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Спасибо всем. Прошил биос с сайта Формозы. Я как-то и не догадался там поискать. Пункт 13 пропустил. Работает нормально.
Проблемы с памятью - на частоте 133 работают только 2 планки по 128, и только при отключенном timing by SPD, планка на 256 не видна.
Вопрос - поможет ли прошивка биоса - From: formoza.ru/files/mb/bios/K7VATSB2.zip
или
From: acorp.ru/downloads.php?file=/data/download/mb_bios/7kta2e10.zip
Процессор Атлон 1700 Thoroughbred, текущий биос пропатчен (не родной). документации на мат плату нет - в той что удалось найти производитель открещивается от частоты 133 (на рисунке у переключателя частот есть только одно положение - 100) но там речь идет о rev 2.0, у меня 3.0 На частоте 133 компьютер работает почти стабильно - иногда наблюдается все же синий экран - почему то при записи CD или при работающих USB устройствах. После переустановки системы синий экран исчез но периодические зависания системы остались - при одновременной работе звуковой карты (музыка) и CD, USB. возможно проблема с питанием - монитор питания пока не ставил.
видео ATI Sapphire 9600, HDD - 80 Гб; звук(Creative SB Live 24-bit), usb(2.0), modem: стоят на pci слоте. Сменить мат плату нет желания - куда ее потом кроме ковра? Да и работает она все таки - жалко за 15 долл продавать. Так что хотелось бы все таки довести ее до нормальной работы. вернее до того максимума который она теоретически поддерживает. Памяти мне 512 пока хватает - несмотря на ее PC133-шность, разгон даже по памяти пошел - до 140 (правда при такой частоте производительность уже падает) а потому остановился на 135-137 (тест чтение в память 1040 Мег/сек), но это все 256 а хотелось бы то же на на 512. сейчас система работает на 110 (множитель повысил до 12.5), и памяти 512. Есть ли возможность довести частоту до 133 при множителе 11 и памяти в 512 ?
Буду весьма признателен за помощь, мой номер icq 119786731
