Здравствуйте!!! Решил я заняться разгоном и повысить напряжение. Так как плата этого не умеет, то я обматал нужные ножки проволокой, скрутил их в один провод и вывел на лицевую сторону (ну и закрепил скотчем). Мучал и себя и проц с неделю. Какие ноги я только не обматывал. Реакции - ноль. Вы - моя последняя надежда. Скажите мне пожайлуста, какие именно ножки надо обматывать (как я понял один провод касается всех нужных ножек) для получения напряжения 1.7 - 1.825.
P. S. Я обматываю проводком ножку несколько раз, может в этом дело? А нужно использовать только медную проволоку (алюминевая не подойдёт)?
Читать статью "Переделка плат/переходников для поддержки FCPGA2-процессоров (на ядре Tualatin)"
Вас интересует часть 2, там сказано как и какое напряжение выставлять
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
Я там уже все напряжения перебрал (я соединял ноги под цифрой 0). Может ли быть так, что мой проц защищён от поднятия напряжения? Какие варианты ещё есть?
Что бы это значило???
А кому счас легко...
"Исходя из комбинации сигналов ("0" - земля или "1" - не соединён) на этих ногах блок питания процессора, установленный на плате выставляет нужное напряжение."
1 - не соединён (его я не трогал), с обматывал проволокой только ножки под цифрой 0
Например, для получения 1.75 V я обматывал AK36, AJ37, AL35.
Может я что-то не так делаю? Если так, то уж объясните,пожайлуста, незнающему. :oops:
1. Надеюсь, потом эта проволока соединялась с землей?
2. А вы уверены, что на оставшихся контактах была "1"?
Что значит с землёй? Я только соединил эти ножки и вывел их на лицевую сторону процака, а остальные ножки я не задевал.
am34 к ним еще присоедените и будет вам счастье
Последовал Вашему совету, но процессор не прореагировал. 10 раз всё перепроверил. Что ещё можно сделать?
странно както, мож шим глючная? а если прям на ее нужные ноги землю повесить, а ненужные отпаять?
Поясните "тёмному" - шо таке шим? Шина что-ли?
Я так чувсвую не ломая, не отпиливия и т. п. поднять напругу не удасться
. А ломать чё-то не охото. Есть какие нибудь ещё варианты обматывания ног?
