Проблема с питанием NVidia 9600gt en9600GT/HTDI/512M/A (РЕШЕНО)
Помогите найти даташит на шим en9600GT/HTDI/512M/A. Вот маркировка шима
AA-AC
SOB
Поиск по сайту и гугл не помогли.:(
Замерил сопротивления на снятой микросхеме. В общем обнаружил, что сопротивление между контактами UGATE2 и PHASE2 в одном направлении 600 Ом, в обратном 1.5 КОм, когда между UGATE1 и PHASE1 в одном направлении 600 Ом, в обратном 80 КОм, если верить китайскому мультиметру. Нижние плечи и земля не звонятся ни в одном направлении. Как и написал reset на замену его.
Я нашел драйвер в другом корпусе (в квадратном с 16 ногами). Можно ли припаять ее на место моей навесным мотажем? Или не стоит такими извращениями заниматься и искать такуюже микруху? Ну или аналог.
Да аналог вроде не дефицит:
rom.by/forum/Asus_GeForce_9600GT_ShIM_RT9607
Для меня дифицит получается. Кучку видюх исследовал, и не нашел на них ISL6610, ISL6602, HIP6602BCB, ну и самой RT9607 нету, только в другом корпусе. Ну что ж буду искать.:)
Неэстетично и снижается надёжность. Если провести качественную пайку и зафиксировать провода с микросхемой каким-нибудь компаудом, то пожалуй можно.
А на материнках не искали?
Материнок у меня не столько, сколько видюх, посмотрел и на них, тоже не обнаружил.
Хотя не, обратился к знакомым с ворохами материнок и нашлись родненькие. HIP6602BCB и RT9602. Надо будет поизучать даташиты на предмет совместимости с 9607
Сегодня заменил RT9607 на HIP6602BCB и верхний мосфет проблемной фазы питания, был пробит по всем направлениям, либо старый драйвер его убил. Видюшка запустилась. 3дмарк вантэйдж прошла без проблем. В играх пока не тестировал. Думаю проблема решена. Благодарю за помощь всех откликнувшихся.:)
