Проблема с плоттером ipf60
Проблема такова, с начала выбивало сообщение Прочистки или замены пг, после долгих скитаний по сайтам решил почистить оптопару, ничего , разобрал снял и поменял фотоприемник с другого принтера . теперь выдает аппаратная ошибка 03130031-2F1f что посоветуете сделать? вот ссылка на видео youtu.be/zaUuJEiODDc заснял этапы включения
2F1F
Hardware error.
Power
Purge
Purge sensor error (recovery purge motor
Go to ★
03130031-2F1F
On
Motor
HP detection error)
2F1F(P3-2).
Turn off printer,
Again
Sensor
The recovery system has been driven but no
wait, then
Error
sensor interrupt occurs.
turn on again.
The recovery system has been driven to
close the cap, but the cap has not been
capped successfully.
