Вообщем есть две матери:
A-Trend ATC6240V на ViaAppolo 133+ чип SST39SF020(A)/5V 2Мбит
A-Trend ATC6240M на Intel 440BX чип W29C020(C)/022/5V 2Мбит
Прошиватор UniFlash
Нужно прошить бивис для ATC6240M (проблема HDD>32 & UDMA 66), шью на родной матери - Data Verifacation Error (в конце процесса записи)
Перетыкаю на мать ATC6240V (на которой до этого неоднократно шил 1 и 2 Мбит флехи) - такой-же результат.
backup прошивается в обоих случаях без проблем.
Микруха сдохла :oops: или как-то мона перешить
З.Ы. PCB плат 1:1 ОДИНАКОВЫЕ джамперов запрещающих шить BootBlock НЕТ!
Похоже, просто не пишется - если с новой не совпадает, а со старой совпадает - значит, не записалось. Ищи джампер, чтоб на Vpp питание подать... Или гни ноги...
Выход обычно есть. Но он не работает.
