Проблема с редактированием биоса.
Такая проблем, вообщем мать MSI G31TM-P21, до этого была MSI G31TM-P35. Менял в 35-ой OEM Logo на свое, и в ноуте тоже менял (тоже MSI) и все нормально при старте отображается измененое Full screen Logo. Меняю лого в 21-й и ничего не меняется, при старте отображается картинка родная (P21) хотя в биосе файле изменяется картнка (извекал ее и смотрел потом). Редактировал с помощью MMTOOL. Хотя вот что интересно, если с дефолтного скаченного на сайте биоса вытянуть файл OEM Logo тот там банальная картинка от 35-ой лежит, а при загрузке от 21-й картинка (бред какой-то) и при прошивке биоса, заметил System Data Protected. Я так понимаю оно зашито где-то в другом месте. Файлы прилагаю.
Desktop.rar702.42 КБ
Аватар пользователя KLR
он явно от 35 а не 21 - и к тому же не такой как на сайте 35_400й судя по хексу, скачай последний биос для 21й с сайта и попробуй
