Всем Добрый День.
Было куплено две видеокарты примерно год назад
Sapphire ATI Radeon X1600Pro AGP 256Мб
и
Sapphire ATI Radeon X1600Pro AGP 512Мб
с разницей в покупке в пару месяцев.
Примерно по прошествии года после покупки обе видеокарты перестали функционировать. Компьютер включается, кулеры крутятся, но монитор ничего не показывает, горит красный индикатор винчестеров, загрузка не происходит.
Ставлю старенькую видеокарту - все работает.
Проблема налицо одинаковая у обеих видеокарт.
Проверял на других компах - то же самое. Писал в службу поддержки Сапфир, где ничего вразумительного сказать не смоглию.
Подскажите, у кого возникали подобные проблемы ? что вы думаете на этот счет и можно ли попробовать отремонтировать их ?
Прогрев мостика, и всё работает.Cедня на 5 таких картах помогло!
+1 в эту тему: Sapphire R1600Pro 256Mb AGP - аналогичная проблема. комп заводится, но не стартует. прогрел мост риалто промышленным феном (ок 500 градусов) в течение пары минут. не поплыл конечно, хотя прям близонько держал. есть старт. обновил биос до последней версиии команды radeon.ru - и почти всё в шоколаде. единственное замечание - при сменах видеорежима бегают рыжие горизонтальные полосы ок. одной секунды, потом всё в норме. вот с недельку уже прекрасно работает
Добрый день всем!
Прошу вас помочь в похожей нелегкой проблеме с видеокартой Ati Radeon X1300 Pro 256
Суть ситуации в том,что после 15-20 минут игры на машине например в Medal of Honor Paciffic assault на максимальных настройках.Происходит перезапуск компа .... Логически рассуждая подумал сразу на должное охлаждение проца и видяхи,так как в биосе на проц стоит шут даун защита 80 градусов(AMD).На проце сменил термопасту на свежую,продул и промыл радиатор,вычистил куллер.Программой everest проследил за температурой,в пределах рабочей,20-50 градусов.Проблема сохранилась.На проц видеокарты поставил шедевр исскуства охлаждения Zalman v700 Cuprum в место стандартного.Драйвера для Х-серии ATI Radeon v9.3 2009г.температура работы видеокарты стала намного меньше в момент нагрузки (проверял на ощупь пальцем,градусов 45).Проблема сохранилась,перезагрузка.Сбросил Bios,сначала шаги Post не проходили,после обесточивания самого БП от сети,система загрузилась,шаги POST прошли.Но перезагрузка при игре не прошла(((.
Материнская плата со встроенной переферией,переключился на встроенную видеокарту Nvidia 6100,перезагрузки не произошло,работал стабильно в течении 3 часов.
При проверке Ati Radeon на др компе с похожей материнской платой (встроенной переферией),перезагрузки никакой не происходило, в течении долго времени ....
Единственное предположение (т.к. не осталось больше сил и свежих мыслей),на неисправность либо PCIEx порта на материнской плате,либо неисправность материнской платой или несовместимость видеокарты с материнской платой.
Rafa02, попробуйте с другой видеокартой (взять у соседей/друзей) и проверьте своё предположение. Скорее всего проблема окажется именно в мат.плате (если более точно, с чипсетом).
спасибо за помощь,буду испытывать.
Люди помогите!!! У меня видяха Radeon sapphire 1300 pro похоже глючить начала, короче после запуска большинства игр показывает черно - белый мерцающий экран. Никаких ошибок система при этом не видает. Что это может быть??
МакcПМ (гость), исключите ОС и драйвер из списка подозреваемых.
...ложки нет
