Проблема с видеокартой !
Проблема 1.
Не могу опознать видеокарту!На чипе написано L712BO56 0749A2 NF4942 M1P G92-270-A2 и на кулере ZOTAC (фотка прилогается).
Проблема 2.
Компьютер с видеокартой заводится, но писка и старта нет. Напряжение на GPU 1.2в, а на памяти 0.5.
Зарание спасибо.
мосфеты все исправны проверил ,есть подозрение на детальку с маркеровкой GS1117AXF6IDS (кажется что это тоже мосфет)когда я ее трогал мать стартанула но изображения небыло а щас мать стартует если только не подключено доп питание ФОТО ПРИКРЕПИЛ
DSC00032.JPG 42.06 КБ
Алексей63 писал(-а):
LDO GS1117.
ФОТО ПРИКРЕПИЛ
Вы бы еще больше пустого места прикрепили:D.
P.S. При разрешении выше 800x600 изображение будет смасштабировано. Поэтому фото в высоком разрешении желательно выкладывать на сторонние ресурсы.
да или нет и как его проверить ?
да или нет
Two beer or not two beer:D.
как его проверить ?
Достаточно почитать документацию, измерить напряжения на каждом из выводов, отследить задающие резисторы (если это adj версия) и подумать.
