В общем есть две такие карты у обоих одно и тоже. Карта XFX 9800GT PV-T98G-YAF3.
При запуске видеокарта определяется, спикер пищит что все ок., пост коды идут как надо. Но нет изображения. Обороты кулера крутятся на максимум.
Думал проблема в биосе, xfx прислал оригинальный биос, не помогло.
Подбирал сам разные версии биоса, на одной из версий происходит следующее: при определении карты монитор переходит в активный режим индикатор загорается зеленым, но изображение не дает.
В винде карта определяется нормально, после установки драйверов обороты кулера снижаются, в программе nVidia карту можно включить в SLI.
Что делать, кто что может посоветовать?
нет. Вам Bishop всё рассказал...
как вариант можете допаять разъёмы, диоды и т.д. мож что и выйдет...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Хотя Bishop прав на счет DVI.
Вот что написано на одном из сайтов:
Видеокарта XFX 9800GT 512Mb [PCI-E 9800GT DDR3 DVI HDMI RTL (PV-T98G-YAF3)] (не работает c переходником DVI-VGA)
Ладно буду ждать тогда когда моник нормальный придет, а то к другу носить её уже надоело для проверок.
ага. послушайте умных людей, советуют ведь не зря. Есть маленький опыт...
Продолжаю копать карту.
Как я понял проблема в том что линии цвета (C1-C3) повисли в воздухе, сопротивление не показывает. Сопротивление DVI не зависит от ГПУ, так откуда берутся эти 76OM, из обвязки?
ГПУ проверил рабочий, отрисовал часть схемки, как сигнал от DVI идет на ГПУ, все эл-ты указанные на схеме на плате не распаяны.
Логично их напаять и посмотреть что будет, но ведь на некоторых картах обвязка по C1-C3 тоже не распаяно, но они работают. Так как ещё может проходить сигнал?
Просто для примера
...ложки нет
Значит как я понимаю сигналы цвета ни как не обходятся без индуктивностей?
Вот такая мысль появилась: если посмотреть осциллографом сигнал на индуктивности со стороны ГПУ и сравнить его с сигналом снятого с рабочей карты, если они похожи, то допаять индуктивность и мелочевку. Может сработать?
ну, дык ежели сигналы вылазят, то останется только довести их до разъёма нужными детальками))
...ложки нет
