Сдохла карточка от Galaxy GF8800 GT 512Mb 256Bit такая вот
хотя может диагноз преждевремен.
суть проблемы: включаеться нормально, с vga драйвером работает нормально. как только ставишь нормальные драйвера, все. картина малевича "черный квадрат", винда не грузится, причем хр-ха просто вешается, а 7-ка сыпет bsod-ами, мол nvlddmkm.sys вызвал ошибку... + ко всему кулер на видеокарте не работает.
если нужна какая-то информация, все скажу.
почитал мануалы, дутых кондеров вроде нет, ГПУ грел на ик станции при 220 градусах, силовые транзисторы тоже целые. где копнуть, что посмотреть? юзал поиск но похожей проблемы не нашел. заранее всем благодарен.
вопрос может смишной но какой у вас блок питания? может что с кулером у видеокарты и она вешается изза того что перегревается так как неработает кулер? карту разбирали? может че выгорело? не мерили мосфеты и прочую ... припаенную?
...думаю опять всё упрётся в отвал... Замеры напряжений и проверка БИОСа для успокоения совести. А 220оС безсвинцовке как слону дробина обычно... У неё "болевой порог" повыше будет...
...ложки нет
По подробнее насчет кулера. И неспешите сразу греть, что-за манеры чуть что кричать ОТВАЛ ГПУ ( без обид). Там еще много нюансов есть.
Согласен. Дык я и не кричал, просто подумал вслух. (без обид
...ложки нет
в общем продолжение банкета
БП 550ВТ фсп. мосфеты целые, думаю она б тада вообще не заводилась.
болеой порог у бессвинцовки, если мне память неизменят 220-260 по цельсию, завист от состава. но не суть, поплавали покачались... проблема та же.
про кулер: нет питания на 3 пинах. на которые кулер цепляется, думается что контроллер сдох, вот только ху из ху контроллер я понять не могу. надо полагать что это какая-нибудь 8-миногая макрулька. рядом таких 2, at88sc, SST 25VF512 судя по даташитам, ничто из из этого не есть контроллер. (сам кулер от мамки работает нормально)... поправьте если что, я еще маленький и глупенький
