Руками. Не заведется - поменить местами. Лучше - подключать через резисторы Ом на 100.
Да собрал схему но вот как-то не хочет ничего появлятьса экран как бы не вставлял провод 1 и 2...Схема вроде рабочая. Я и на исправном винте таком же (ST3750330NS) пробовал тоже не фига... А вот подключал ST3801A при подключении питания сразу выдается информация о винте и по нажатию ctrl+Z появляется T>. Подскажи блин что не так делаю с винтом ST3750330NS.
Очень жду совета!!!
Да пробовал и с 9600 и с 38400 всегда было 8-n-1 отключенным управлением потока?
На стареньком ST380011A все получилось а на этих причем рабочих ST3750330NS ST3160215AS sata НУ НИ КАК...Как проверить то чтоб лог вылез??? Плизз мож не туда присоединяю если смотреть на винт со стороны разъемов то два крайних слева и провода тыкал по разному.
Спасибо! Куда 1-TX 2-RX пихать в винт понятно!!! Но вот с землей непонятно, тоесть 3-го провода у меня нет. Схему я пикрепил. Земля должна быть обязательно??? Откуда мне взять землю??? Можно ли использовать GND с RS232 5-нога??? Провода брал с RESET кнопки компьютера и их сплющивал.
Жду совета!!!
лог терминала где?
А как лог терминала сделать. Схемку мостырить как везде пишут???
Да
1-который к винту идет это передаваемые данные, а 2-принимаемые от винта. Так вот как правильно подключить к винту 1 и 2???
Очень жду совета!!!
Скорость порта какая? 9600? Пробовали 38400 8-N-1 с отключенным управлением потока?
...ложки нет
Типа так подключаете?
...ложки нет
Жду совета!!!
