Приветствую всех. Ситуация следующая. Есть плата GA-8I915ME-G. Встает на коде 25. D+ и D- нормально. Мост не греется. Стоит SST 49LF003B. Нормально считалась на программаторе. При попытке залить прошивку (любую) с офф сайта программатор выдает ошибку. В то же время считанная прошивка заливается без проблем. Т.Е проблема в несоответствии bin файла с сайта. Сравнение прошивок считанной и с сайта наиболее похожие - 4 релиз. В считанном файле младшие разряды залиты нулями. В тех что на сайте - все с начала и до конца. Размерность bin - файлов одинакова... Что подскажете?
gigabyte.ru/products/mb/bios/ga-8i915me-g.html
Вложение | Размер |
Bitaja_vozmozhno.BIN | 384 КБ |
IMHO программатор у вас не умеет работать нормально с данным созданием.
Попробуйте прочитать ее как SST49LF004A и отрежьте младший мегабит. Их и заливать IMHO можно аналогично.
Кстати, это SST49LF003B или SST49LF003A, т.к. 3-Мбитные с буквой B не припоминаются?
Была на В. ставил и А. Так ведь то что считал - обратно заливается без проблем... Попробую считать как 4 мБитную... Подкорректирую бин файлик...
А программатор у Вас какой? У меня раз тоже была проблема с 3-х мегабитными флешками SST. Кстати, это случилось после обновлении версии прошивки програматора, откатил обратно и прошил без проблем. Програматро кстати у меня "Тритон+ v.5.7"... попробуйте обновится или залить прошивку в свой програматор постарее...
ЗЫ. Может флешку поменять на заведомо рабочую?
ЗЗЫ. Раз было в практике, когда из-за битой флехи вставал на "25"...
ЗЗЗЫ. А прошивку с какого сайта тянули? С русскоязычного? или с Глобал-Тайвань?
ЗЗЗЗЫ. Мне конечно не удобно спашивать, но всё же мать точно "GA-8I915ME-G"? Может "GA-8I915ME-С"? Или "GA-8I915ME-GV"? "GA-8I915ME-GL"? Хотя впрочем прошивки у них одинаковы...
Всем спасибо.
Проблема с прошиванием разрешилась успешно (по крайней мере с перепрошитой флешкой плата ведет себя также как и до работы с BIOS). Плата действительно -G. Потому как ситуация в данном случае разрешилась название следует изменить.
Методика прошивки данных чипов на программаторе Willem следующая.
Оригинал - ezoflash.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=1038
А с платой проблема похоже в убитости по USB, поскольку некоторые шины не звонятся вообще (>1, а не как ~600 ). Так как стоит ICH6 - похоже только коррекция прошивки поможет. Но на это у меня знаний не хватит....
ИгорьК
Уточните маркировку флешки - SST49LF003A или SST49LF003B (т.е. что написано непосредственно на корпусе)?
B вариант.
Странно, а SST упорно открещивается от SST49LF003B
Фото в студию...
Спасибо
