Принесли в ремонт ноут asus P81LJ с тем что сломали гнездо питания , наушников и микрофона. Я их перепаял - ноут нормально включается, но проблемма заключается в следующем. Когда на ноутбуке включена музыка или другие звуки - в колонках ноута их нет, но если я вставляю аудио джек 3,5 (даже без проводов) - звук в колонках ноутбука появляется(. Достал один кусак аудиоджека закоротившего смд элементы около звукового разъёма. В настройках звуковых выводов тоже самое. Звук идёт и без искажений - значит аудиочип рабочий. Подскажите кто сталкивался.
По идее должно быть наооборот когда подключаются внешние наушники, контакты в разъёме ноутбука должны разорвать цепь подключения внутренних головок. Имхо, надо менять разъём.
Перепаяли с чего? Один раз прохлопал ушами в спешке и на десктопной плате c HD кодеком
вместо HD разъема впаял обычныйвместо разъема с нормально разомкнутыми контактами (поставил с нормально замкнутыми (донор с кодеком AC97). Прикольно было - втыкаешь разъем - реалтековский менеджер в XP говорит - разъем вынут, выдергиваешь - был подключен разъем.Прошу прощения, неправильно выразился.
когда под рукой нет разъёма с нужным переключателем (на замыкание или на размыкание), можно допаять инвертор на полевичке типа 7002 (на биполярке менее технологично, но тож возможно)
Вот, для примера не так давно сделанный X51
...ложки нет
У меня такая же проблема! Как вы вышли из этой ситуации? Как же узнать какие из обычные , а какие HD???
э, прозвонить не пробовали?
такие же(. тестером звонил. Вставил джек и прозванивал - абсолютно такие же(.
угу, так вот и грю, разъемов HD - не бывает, бывают с нормально замкнутыми и с нормально разомкнутыми контактами, все остальное - от лукавого (или недостатка информации)
Поправил пост
У меня выход из ситуации был простой - впаял то, что нужно.
Вокруг разъема ничего снесенного нет? Порванных дорожек или оборванных переходов у контактов разъема? Мало ли? Порой сходу и не видно.
Спасибо огромное всем! Выход оказался как и говорили! Впаял то что нужно Я и не знал что есть разница в разъёмах! Проблемма решена!!!!!
